_Описание__Характеристики__Схема_принципиальная_
Усилитель полный RADIOTEHNIKA U-7111 STEREO относится к 4 поколению аппаратуры и соответствует требованиям технических условий 2.032.020ТУ.
Усилитель предназначен для усиления,оперативного усиления и коммутации низкочастотных сигналов при работе в составе комплекта бытовой радиоаппаратуры.
Усилитель состоит из двух независимых каналов усиления с общим источником питания.
В усилителе применена схема защиты,предотвращающая повреждение усилителя при его перегреве,перегрузке по мощности и коротком замыкании в нагрузке.
Малый коэффициент загрузки оконечных трпнзисторов,обеспечиваемыйпараллельным включением нескольких транзисторов, и развитая схема защиты,гарантируют высокую надежность усилителя.
Примененные в усилителе схемы электронной коммутации входных сигналов и электронного управления этой коммутацией позволяют осуществлять оперативный выбор источников программ.
Встроенный графический эквалайзер значительно расширяет возможность регулировки тембра прослушиваемой программы.
Усилитель обеспечивает:
| Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом | 35 Вт |
| Максимальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом | 50 Вт |
| Пиковая музыкальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом/4 Ом | 110 Вт 170 Вт |
| Мощность на выходе для подключения стереотелефонов | 85±15 мВт |
| Средняя потребляемая мощность не более | 75 Вт |
| Номинальное напряжение питания усилителя | 220 В частотой 50 Гц |
| Номинальная э.д.с. источника сигнала (входное напряжение) для линейных входов/ для корректирующего входа | 500 мВ 5 мВ |
| Минимальная э.д.с. источника сигнала (входное напряжение) для линейных входов/для корректирующего входа | 200-50 мВ 2.0-1.0 мВ |
| Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ±3 дБ не уже | 10-30000 Гц |
| Допускаемые отклонения амплитудно-частотной характеристики в диапазоне звуковых частот от 20 Гц до 20000 Гц относительно уровня сигнала f=1000 Гц для линейных входов/для корректирующего входа не более | ±1.0 дБ ±1.5 дБ |
| Коэффициент гармоник, в диапазоне частот от 40 Гц до 16000 Гц не более | 0.2 % |
| Отношение сигнал/взвешенный шум для линейных входов/ для корректирующего входа не менее | 76 дБ 60 дБ |
| Габаритные размеры усилителя | 431x360x72 мм |
| Масса усилителя без упаковки не более | 7.0 кг |
Схему принципиальную и рисунок печатных плат можно скачать здесь:1й лист-740KB; 2й лист-760KB
Перейти к описанию других усилителей:
U-7101-stereo
U-7112-stereo
UP-001-stereo
