| · | Оглавление | · | Введение | · | 1 | · | 2 | · | 3 | · | 4 | · | 5 | · | 6 | · | 7 | · | 8 | · | Литература | · |
Автор - Ростислав 8 Примеры с практики1. --- Philips --- Неисправность: Не включается лазер и фокусная катушка. Причина: амплитуда сигнала на 6 ножке микросхемы TDA 8809 была занижена до 2 В. Устранение: Выкинул шунтирующий конденсатор, подняв уровень до 3 В, проигрыватель заработал.
2. --- Philips --- Неисправность: Двигатель каретки, дисковый столик постоянно вращается. Причина: Обрыв ограничительного сопротивления в цепи питания драйверов.
3. --- Denon DCD-1000 --- Неисправность: Разбит двигатель, вращающий диск и как результат то читает, то нечитает одни и те же диски. Устранение: Заменил двигатель на подобный.
4. --- Sony --- Неисправность: В фазе старта фокусирующая линза резко движется вверх-вниз (неправильные FSR-импульсы). Причина: обрыв FE-сигнала между процессорами CXA1081 и CXA1082;
5. ------ Неисправность: СД периодически прыгает на разных дисках, место прыжка непостоянно, плохие треки читаются нормально. При позиционировании головки рукой слышен треск и ощущается подтормаживание. Причина: Расколота шестеренка в передаче позиционирования головки.
6. ------ Неисправность: Во время старта двигатель сильно раскручивает диск, и он не читается. При притормаживании диска во время старта рукой читается нормально. Устранение: Последовательно в цепь двигателя включил дроссель 120 мкГн.
7. ----- Неисправность: В фазе старта фокусирующая линза 8 раз подряд резко движется вверх-вниз. Процессор цыфрових сигналов - YM3805. Причина: Обрыв одного из источников питания;
8. ----- Неисправность: Каретка выезжает, и почти доехав до конечного положения, заезжает обратно. Причина: Неисправность концевика конечного положения каретки (окисление или повреждение контактов). Устранение: Почистил контакты концевика и выставил в правильное положение.
9. ----- Неисправность: Не считывается диск. Сигнал EFM имеет вид (рис. 8.1).
Причина: Плохое отслеживание дорожки. Устранение: заменил неисправный драйвер;
Все права защищены. При попытке воспроизведения информации ссылка на источник обязательна.
