Антенный RX-TX Каплер ER2DB
Коротковолновик, планирующий использовать дополнительный к трансиверу усилитель мощности (УМ), сталкивается с задачей переключения одной совместной антенны на приём и передачу.
Быстродействующий электронный "переключатель" антенны с приёма на передачу для работы в QSK при мощности передатчика до 1.5 kW, без потерь уровня сигнала приёма, и высокой защищённостью всей применяемой аппаратуры.
Предлагаемый каплер (антенный RX-TX «переключатель») одинаково полезен как для полудуплекса, так и для автоматического симплекса, поскольку позволяет полностью автоматизировать переходы RX-TX с очень высокой скоростью. (Конечно, для этого необходимо адаптировать и УМ).
Каплер возможно включить в состав антенного тюнера, или в состав УМ, или выполнить в виде полностью автономного прибора. Возможно и прямое подключение к кабельному входу антенны с помощью приборной врезки, или коаксиального тройника.
Формат PDF, 17 страниц
Категории:
Информация о файле
- Размер файла:
- 7598 кб.
- Создано:
- 20.11.2025 22:43
- Ресурс получен от:
- Виктор Жиров
- Сложность схемы:
- сложная
- Файл запрашивали:
- 1196 раз(а)
Похожие схемы
| Название | Категории |
Антенный тюнер - Т-образное согласующее устройство 29.01.2005 13:28 |
КВ фильтры и согласующие устройства
Антенный тюнер и КСВ-метер малой мощности 16.11.2016 22:13 |
Антенны КВ |
Антенный усилитель на 430/1260 МГц 10.09.2006 17:08 |
УКВ усилители мощности
Антенный усилитель ДМВ - "невидимка" 16.11.2016 22:13 |
Антенны КВ |
Антенный усилитель для магнитолы УКВ диапазона 16.11.2016 22:14 |
Антенны КВ |
Просмотров всего 4,869, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Инженерный форум QRZ.RU
Подпишитесь на рассылку
Раз в день мы присылаем все новости
