СТАТЬИ
Радиостанции армии Китая: XD-D2 и XD-D2A/TBR-130
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Наука и техника"
Тактическая радиосвязь
Разработка носимой коротковолновой рации в рамках третьего поколения устройств тактической радиосвязи НОАК началась в середине 70-х годов, на смену применяемой в то время армией радиостанции Type 81 Compact C. В новом трансивере частота устанавливалась синтезатором, массово применялись микросхемы и основным видом модуляции был режим SSB.
Однако в конце 70-х специалисты Китая не смогли разработать надежно работающих компонентов для синтезатора частоты. Поэтому был реализован промежуточный вариант приемопередатчика с заводским индексом “10 Вт, каналы определяемые кварцами, SSB” (10瓦晶体控制的SSB) и армейским индексом XD-D2, в котором частоты определялись установленными кварцевыми резонаторами. Эта радиостанция была принята в эксплуатацию НОАК в ограниченном количестве и применялась в китайско-вьетнамском конфликте в 80-х.
>>> Подробнее о ТТХ…
На передней панели радиостанции XD-D2 вместо нескольких переключателей наборного поля синтезатора частоты, были установлены под защитным чехлом 11 кварцевых резонаторов, позволявших получить 22 рабочих канала методом реализации Fсигн=Fvxo+Fпч и Fсигн=Fvxo-Fпч. Нужная частота устанавливалась ручкой настройки по шкале фильтра входных цепей.
Наконец, в середине 80-х, был изготовлен надежно работающий синтезатор частоты, и на предприятиях Китая началось изготовление радиостанции с заводским индексом “10 Вт, синтезатор частоты, SSB” (10瓦频率合成SSB) и армейским индексом XD-D2A. В 90-х в НОАК этой радиостанции было присвоено наименование TBR-130 и она использовалась до конца 90-х когда ей на замену пришел носимый КВ трансивер BWT-133/TBR-131.
>>> Подробнее о ТТХ…
Радиостанции TBR-130 и XD-D2 работали в диапазоне частот с 1.600 до 5.999 МГц , предоставляя возможность установить один из 4400 возможных каналов (или предустанвленных кварцами 22 из 4400 возможных). Источник питания 24 В состоял из двадцати элементов 1,2 В 2 А. Также предусматривался вариант питания от ручного генератора и блока питания от сети переменного тока. Выходная ВЧ мощность составляет 10 Вт в режиме SSB и 8 Вт в режиме CW. Предусмотрен только один вид SSB модуляции – USB.
Размеры трансиверов составляют 355x275x115 мм, вес – 5 кг и вес всего комплекта с учетом антенны, микротелефонной гарнитуры, ранца и батареи составляет 9.8 кг. Трансивер использует штыревые антенны длинной 1,5 метра, 2,4 метра, а также проволочные длинной 15 метров и дипольную, длинной 44 метра, которые обеспечивают дистанции связи 10, 20, 150 и 300 км соответственно.
Обновлено 12.03.2018 12:29:37
Просмотров всего 16,372, сегодня 6
Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u
Источник: http://trcvr.ru/2018/03/07/радиостанции-армии-китая-xd-d2-и-xd-d2a-tbr-130/
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 4.43 балла на основе 7 мнений
Отлично
 5
71%
Хорошо
0%
Потянет
28%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
