| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема представляет собой операционный дифференциальный операционный усилитель с высоким входным сопротивлением и улучшенными точностными характеристиками по сравнению с К544УД1, К544УД2. Корпус типа 2101.8-1, масса не более 1 г.
Условное графическое обозначение
1 - баланс; 2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - напряжение питания (-Uп1); 5 - баланс; 6 - выход; 7 - напряжение питания (Uп2); 8 - свободный; |
| 1 | Номинальное напряжение питания | |
| 2 | Выходное напряжение при Uп= |
| 3 | Напряжение шумов приведенное ко входу при Uп= |
| 4 | Напряжение смещения нуля при Uп=
    КР544УД3А     КР544УД3Б |
| 5 | Средний входной ток при Uп=
    КР544УД3А,В     КР544УД3Б |
| 6 | Ток потребления при Uп=
| 7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп=
| 8 | Коэффициент ослабления синфазного входного напряжения при Uп= |
| 9 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля при Uп=     КР544УД3А     КР544УД3Б |
| 10 | Температурный дрейф напряжения смещения нуля     КР544УД3А     КР544УД3Б |
| 11 | Частота единичного усиления
при Uп=
| 12 | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп=     КР544УД3А     КР544УД3Б |
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
