Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи
категории "История военной радиосвязи"
Предисловие: в процесса поиска в Интернете у меня скопилось немало информации о немецких устройствах военной радиосвязи, в своем большинстве почти незнакомых радиолюбительскому сообществу. Данный "пресс" инфы уже позволяет систематизировать, классифицировать и представить ее читателям.
Следует отметить, что для значительного количество устройств отсутствует дата начала применения в войсках или дата начала выпуска. В таком случае следует ориентироваться на документ или каталог, в котором это устройство опубликовано. Например, если каталог вышел в 1919 году, то по умолчанию подразумевается, что устройство выпущено раннее года выпуска каталога...
В описаниях радиоустройств публикуется минимум технической информации, это связано с желанием привести выкладку к единому стандарту. Если же вам необходимо знать больше о ТХ и/или ознакомится с первоисточниками, добро пожаловать на мой сайт, указанный в реквизитах этой статьи...
Вначале представим устройства начала прошлого века, которые были опубликованы в каталоге компании Telefunken в 1920 году (этот каталог выложен в описании устройств на сайте).
Радиоприемники
Радиоприемник E 5b (Primär-Empfänger)
Длинна волны: 200-3000 метров
Размеры: 520х180х420 мм
Вес: 15,75 кг.
С дополнительным устройством диапазон принимаемых волн расширяется до 12000 метров.
Радиоприемник E 5c (Primär und Sekundär-Empfänger)
Размеры: 520х140х140 мм
Вес: 18 кг.
Радиоприемник E 40 (Primär-Empfänger)
Длинна волны: 250-2500 метров
Размеры: 310х240х270 мм
Вес: 2,8 кг.
Радиоприемник E 49 (Zeitsignal-Empfänger)
Длинна волны: 1000-4000 метров
Размеры: 310х200х170 мм
Вес: 4,8 кг.
Радиоприемник E 49 (Zeitsignal-Empfänger) использовался для приема сигналов точного времени.
Радиоприемник E 65 (Schiebespulen-Empfänger)
Длинна волны: 200-2000 метров
Размеры: 320х120х150 мм
Вес: 2,45 кг.
Радиоприемник E 82 (Primär-Sekundär-Tertiär-Empfänger)
Длинна волны: 150-4500 метров
Размеры: 910х540х840 мм
Вес: 109 кг.
Радиоприемник E 85 (Primär und Sekundär-Empfänger)
Длинна волны: 250-3000 метров
Размеры: 290х235х440 мм
Вес: 20,5 кг.
Радиоприемник E 85b (Primär und Sekundär-Empfänger)
Длинна волны: 125-1500 метров
Вес: 20,5 кг.
Радиоприемник E 85c (Primär und Sekundär-Empfänger)
Длинна волны: 150-6000 метров
Размеры: 330х275х440 мм
Вес: 16 кг.
Радиоприемник E 86 (Primär-Empfänger)
Размеры: 210х130х140 мм
Вес: 2 кг.
Радиоприемник E 87a (Primär-Sekundär-Tertiär-Empfänger)
Длинна волны: 400-15000 метров
Размеры: 1000х540х860 мм
Вес: 118,5 кг.
Радиоприемник E 103c (Primär-Empfänger)
Длинна волны: 120-350 метров
Размеры: 301х199х140 мм
Вес: 4,35 кг.
Радиоприемник применяли на аэропланах с дополнительным устройством EZ 139b.
Радиоприемник E 124 (Primär und Sekundär-Empfänger)
Размеры: 230х350х350 мм
Вес: 12,5 кг.
Радиоприемник E 127 (Primär-Empfänger)
Длинна волны: 7000-12500 метров
Размеры: 230х155х350 мм
Вес: 5,65 кг.
Радиоприемник E 130 (Primär und Sekundär-Empfänger)
Размеры: 250х470х380 мм
Вес: 9,4 кг.
Радиоприемник E 143a (Sekundär-Empfänger)
Длинна волны: 120-800 метров
Размеры: 358х235х128 мм
Вес: 5,2 кг.
Радиоприемник E 160a (Primär-Empfänger)
Длинна волны: 150-900 метров
Размеры: 270х200х180 мм
Вес: 4,15 кг.
С дополнительным устройством Ten 119 диапазон принимаемых волн расширяется до 6000 метров.
Радиоприемник E 170k (Sekundär-Empfänger)
Длинна волны: 150-1000 метров
Размеры: 235х225х280 мм
Вес: 5,35 кг.
С дополнительным устройством EZ 203 диапазон принимаемых волн расширяется до 2600 метров.
Радиоприемник E 183b (Primär-Sekundär-Tertiär-Empfänger)
Длинна волны: 350-9000 метров
Размеры: 540х440х570 мм
Вес: 51,5 кг.
Радиоприемник E 183c (Primär-Sekundär-Tertiär-Empfänger)
Размеры: 740х440х570 мм
Вес: 55 кг.
Радиоприемник E 184 (Primär-Empfänger)
Размеры: 190х370х190 мм
Вес: 14 кг.
С дополнительным устройством EZ 208a диапазон принимаемых волн расширяется до 7000 метров.
Радиоприемник E 186a (Primär und Sekundär-Empfänger)
Длинна волны: 120-1000 метров
Размеры: 145х275х205 мм
Вес: 4,4 кг.
С дополнительным устройством Ten 119 диапазон принимаемых волн расширяется до 5000 метров.
Радиоприемник E 195 (Primär-Empfänger)
Размеры: 200х200х200 мм
Вес: 2,5 кг.
Продолжение следует....
