СТАТЬИ
Радиосвязь в Армии России. Часть V: Советская Армия
Автор: Александр Толстов ака ak108u
Все статьи на QRZ.RU
Экспорт статей с сервера QRZ.RU
Все статьи категории "Наука и техника"
Носимые радиостанции УКВ диапазона
В годы Великой Отечественной Войны концепция применения радиосвязи подверглась  2интенсивным и принципиальным изменениям. Армии применяли больше средств связи, используя все более и более высокие частоты, новые виды модуляции и кодирования информации. Было применено электронное оборудование и для различных специальных задач, как радиоразведка, радиокомпасы, радары, опознание свой/чужой, бомбы с дистанционным управлением, планеры-бомбы, в том числе телевизионным ручным управлением, радиоуправляемые мины и т. д.
Так сложилось, что до конца Войны в тактическом звене управления, за небольшим исключением служили устройства, построенные по старым доктринам связи. Радиосвязь нижнего тактического звена и транспортных средств с командирами и друг с другом на расстоянии до 30 км осуществлялась в диапазоне КВ с использованием связи наземной волной. Используемые частоты в основном между 2-10 МГц, основной принцип обмена сообщениями был телеграф и амплитудная модуляция, однако следует отметить что дистанция радиосвязи у станции , использующей амплитудную модуляцию значительно короче в сравнении с той же станцией, работающей телеграфом. В качестве источников питания использовалось батарейное питание, генераторы с ручным или ножным приводом, а также от бортовой сети транспортных средств при помощи мотор-генератора. Несмотря на достижимость миниатюризации радиостанций, все еще приходилось использовать громоздкие и тяжелые устройства с сравнительно сложным управлением. Тактическим радиостанциям того времени были присущи недостатки: в телеграфном режиме – относительно низкая скорость передачи информации, зависящая в первую очередь от подготовки оператора, а в телефонном режиме АМ связь была очень чувствительна к электромагнитным помехам. Также для достижения уверенной радиосвязи предусматривалось использование больших штыревых или проволочных антенн, но, конечно же, в условиях динамичного хода боевых действий использовать эти антенны было невозможно.
Хотя нижняя часть коротковолнового диапазона от 1,5 до 10 МГц в сравнении с более высокочастотной радиосвязью, лучше действует в пересеченной местности, за счет лучшего распространения радиоволн, но становились очень актуальными недостатки, связанные в первую очередь с ограниченным числом используемых каналов, особенно при крупных войсковых операциях, подверженность атмосферным помехам, зависимость устойчивости канала связи от времени суток и типа модуляции и очень низкой эффективностью штыревых антенн.
Вместе с тем следует отметить и наработку опыта в создании и эксплуатации тактических радиостанций ближнего радиуса действия, использующих УКВ диапазон частот в районе 30-40 МГц. Первый опыт эксплуатации в боевых условиях в 1938 году на Халкин-Голе УКВ радиостанций РРУ, показал высокую устойчивость радиоканала, даже, несмотря на недостатки обусловленные конструкцией, схемотехникой и видом модуляции. Именно устойчивость УКВ радиоканала, мало зависящая от сезонности, времени суток и атмосферных помех подвигла на дальнейшие разработки специалистов радиосвязи, создавших вполне передовые для того времени носимые радиостанции РБС, РБС-А и РБС-1. Хотя следует сказать про невысокую стабильность частоты этих радиостанций, заставлявшую связистов проявлять чудеса ловкости для того что “держать волну”, оперативно подстраивая радиостанцию при дрейфе частоты. Именно из-за нестабильности частоты радиоканала и не была принята в эксплуатацию первая танковая УКВ радиостанция РТУ-1. Но настоящим прорывом в ближней тактической радиосвязи было создание Г. Т. Шитиковым и начало производства в 1942 году первой УКВ ЧМ носимой радиостанции А-7. Эффективность телефонной ЧМ связи оказалась настолько высокой , что при разработке следующей модификации радиостанции А-7 было принято решение отказаться от телеграфного режима.
По окончании Великой Отечественной Войны, не взирая на очень трудное экономической положение, разработчики радио связных военных устройств начали переосмысливание конструктивного подхода в проектировании новых средств радиосвязи. Разумеется с учетом трофейных технологий: легкосплавных материалов, качественной радио-керамики, новых диэлектриков и прочего.
Все послевоенные носимые УКВ радио средства наземной связи ТЗУ можно по годам выпуска условно разделить на:
  1. поколение: Р-105Д/М, Р-106, Р-107, Р-108Д/М, Р-109Д/М, Р-114Д, Р-116, Р-126
  2. поколение: Р-147, Р-148, Р-107м
  3. поколение: Р-157, Р-158, Р-159
Первое поколение носимых радиостанций УКВ диапазона
Несмотря на осознание эффективности использования нового вида модуляции – ЧМ, военным заказчикам пришлось принимать в эксплуатацию в первом послевоенном поколении радиостанции, использующие в УКВ диапазоне АМ модуляцию, что заведомо являлось временным решением, к тому же это позволило взаимодействовать во время этого, переходного периода со старым парком УКВ АМ радиостанций.
Радиостанция Р-106 “Плахпет”
В 1949 году была принята в эксплуатацию новая радиостанция батальонных сетей Р-106 “Плахпет” – переносная, ранцевая, ламповая УКВ радиостанция батальонной сети для работы в симплексном режиме c амплитудной модуляцией. Обеспечивает связь только телефоном и работает в ультракоротковолновом диапазоне с использованием общей частоты, как для передачи, так и для приема. Главный конструктор разработки Плахотников. Год разработки – 1947.
Тип: Р-106 “Плахпет”
Радиостанция Р-116 “Ландыш”
В 1950 году была принята в эксплуатацию новая УКВ АМ радиостанция ротных сетей Р-116 “Ландыш”. Радиостанция собрана по трансиверной схеме, приемник радиостанции собран по схеме прямого усиления со сверх-регенеративным детектором.
Тип: Р-116 “Ландыш”
Радиостанция Р-105Д/Р-108Д/Р-109Д/Р-114Д “Астра”
В 1957 году на замену УКВ АМ радиостанциям были приняты в эксплуатацию ЧМ радиостанции Р-105Д/Р-108Д/Р-109Д/Р-114Д “Астра”.
Радиостанции различались диапазоном частот и назначением:
  1. Р-105Д “Астра-3”.– радиостанция ротных радиосетей мотострелковых и танковых войск
  2. Р-108Д “Астра-2”.– УКВ радиостанция ротных радиосетей артиллерии
  3. Р-109Д “Астра-1”.– УКВ радиостанция ротных радиосетей ПВО
  4. Р-114Д “Астра”.– УКВ радиостанция для оснащения ВДВ
Радиостанции ранцевые, носимые, ультракоротковолновые, телефонные с частотной модуляцией, приемопередающие, с возможностью дистанционного управления и ретрансляции, предназначаются для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и в автомобильных радиоузлах.
Тип: Р-105Д “Астра-3”
Тип: Р-108Д “Астра-2”
Тип: Р-109Д “Астра-1”
Тип: Р-114Д “Астра”
Радиостанция Р-105М/Р-108М/Р-109М “Парус”.
В 1967 году было начато производство модернизированных версий с улучшенными характеристиками и меньшим весом Р-105М/Р-108М/Р-109М “Парус”.
В 1956-1960 гг. сотрудниками КБ воронежского завода “Электросигнал” были разработаны эти носимые ламповые радиостанции. Главный конструктор радиостанций – Петров К.Я. Производство – 1967-1986 годы. Число каналов в модернизированных радиостанциях серии “Парус” удалось увеличить в два раза, сократив междуканальное расстояние до значения 25 кГц, это позволило сделать повышение селективности приемного тракта и понижения внеполосных излучений передающего тракта. Функционального аналога радиостанции Р-114Д в этой серии нет, поскольку уже в 1962 году армейцы начали эксплуатацию радиостанции Р-107 “Бином”, с запасом перекрывающую диапазон частот всех четырех радиостанций серии “Д”.
Но несмотря на появление более универсальной радиостанции, модель Р-105М “Парус-3” оказалась удачной и уместной а “неубиваемость” настолько высокой, что использование радиостанции продолжалось еще долгое время, в разных структурах ВС и ГО.
R105M 1
Тип: Р-105М “Парус-3”
Тип: Р-108М “Парус-2”
Тип: Р-109М “Парус-1”
Радиостанция Р-126.
С начала 60-х было начато производство этой носимой радиостанции ротных радиосетей, телефонной, с частотной модуляцией, работающей в ультракоротковолновом диапазоне, самой маленькая из ламповых, имеющих нормальный, супергетеродинный, приёмник.
Тип: Р-126
Радиостанция Р-107 “Бином”
С 1962 года производилась УКВ радиостанция батальонных радиосетей Р-107 “Бином” диапазона. Работает в симплексном режиме, модуляция частотная, собрана по трансиверной схеме.
Диапазон рабочих частот радиостанции разбит на два поддиапазона: 20 – 36 MГц и 36 – 52 MГц. Шумоподавитель в радиостанции отсутствует.
Эта УКВ радиостанция реализовала широкодиапазонное перекрытие частоты, позволившее использовать ее во всех родах войск, где использовались нишевые радиостанции серий “Астра” и “Парус”.
Тип: Р-107 “Бином”
Второе поколение носимых радиостанций УКВ диапазона
Радиоприёмник Р-147 “Акция-П”
Переносной малогабаритный ранцевый УКВ ЧМ радиоприёмник метрового диапазона.
Предназначен для обеспечения связи:
  1. СВ в звене МСО-МСВ
  2. ПВО СВ в ПЗРК 9К34 “Стрела-3”
  3. инженерные войска – инженерная разведывательная машина ИРМ
Выпускается 26 серий с различными сочетаниями частот каналов. Предназначен для обеспечения связи в звене МСО-МСВ. Ранцевый радиоприёмник носился на ремешке через плечо, наушник крепился резиновой лентой вокруг головы, антенна выполнена в виде пружинных полос, крепилась к наушнику с помощью зажима. Принят в эксплуатацию в 1971 г. Радиоприёмник Р-147П совместим с радиосетями радиостанций Р-147.
Тип: Р-147П “Акция-П”
Радиостанция Р-147 “Акция”
Переносная малогабаритная ранцевая симплексная УКВ ЧМ радиостанция метрового диапазона, с частотной модуляцией и возможностью тонального вызова корреспондента. Выпускается 26 серий с различными сочетаниями частот каналов.
Предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи в низовых звеньях управления.
Начиная со второго поколения, сложилась схема распределения радиосвязи в ТЗУ, и в частности Р-147 была первой радиостанцией предназначенной для низового звена – взводного уровня.
Тип: Р-147 “Акция”
Радиостанция Р-148 “Малыш”
Принята в эксплуатацию в 1971 г. Ранцевая, для ротных радиосетей, переносная, УКВ диапазона, приёмопередающая, телефонная с частотной модуляцией (ЧМ) и возможностью тонального вызова корреспондента.
Тип: Р-148 “Малыш”
Радиостанция Р-107М “Бином-М”
Переносная, ранцевая радиостанция КВ-УКВ диапазона, предназначенная для батальонных сетей ТЗУ. Работает в симплексном режиме, модуляция частотная. Радиостанция Р-107M собрана по трансиверной схеме с одним преобразованием частоты. Установка частоты осуществляется двумя органами управления – переключателем на верхней панели (шаг 1 МГц) и верньером на лицевой панели (плавно).
Шумоподавитель в радиостанции отсутствует. Радиостанция имеет автоматическое согласующее антенное устройство. Характерной особенностью радиостанции является наличие электронного цифрового частотомера с оригинальным узлом индикации, реализованном на миниатюрных лампах накаливания.
Тип: Р-107М “Бином-М”
Третье поколения носимых радиостанций УКВ диапазона
Радиостанция Р-157
Переносная, УКВ, симплексная радиостанция, с частотной модуляцией, предназначена для обеспечения телефонной связи во взводном звене ТЗУ.
Комплект состоит из приемопередатчика в чехле, микротелефонной гарнитуры, источника питания, антенны, ремней крепления, запасного, вспомогательного имущества и документации.
Тип: Р-157
Радиостанция Р-158 “Виконт”
Переносная, полупроводниковая, симплексная УКВ ЧМ радиостанция для ротных звеньев ТЗУ. Предназначена для ведения радиосвязи с однотипными радиостанциями на месте и на ходу, при переноске радистом, в движении и на стоянке, при установке на автомобиле.
Тип: Р-158 “Виконт”
Радиостанция Р-159/М “Микрон/-М”
Ранцевая УКВ радиостанция для батальонного уровня ТЗУ, симплексная с узкополосным телеграфированием и с тональным вызовом, а также с возможностью дистанционного управления в телефонном режиме. Установка частоты радиостанции с помощью переключателей и автоматическая настройка передатчика на антенну обеспечивают вхождение в связь в течение 20-30 с. Вхождение в радиосвязь производится без поиска, а ведение связи – без подстройки, на любой частоте диапазона. Радиостанция имеет диапазон частот от 30 до 75,999 МГц и позволяет устанавливать частоту через 1 кГц с помощью переключателей “МГц” и “кГц”. При установке на автомобиле поставлялись в комплекте с усилителем низкой частоты.
Тип: Р-159/М “Микрон/-М”
Поскольку носимые УКВ радиостанции предназначены для обеспечения связи на сравнительно небольшие расстояния, в них широко используется диапазон метровых волн. Большинство радиостанций работают в диапазоне от 20 до 90 МГц, который имеет определенные преимущества перед другими диапазонами. Условия распространения радиоволн данного участка не зависит от состояния ионосферы, времени суток и года. Здесь значительно ниже уровень станционных помех, так как радиоволны метрового диапазона распространяются вдоль земной поверхности на расстояния ограниченные прямой видимости между приемной и передающей антеннами.
Конструктивно носимые радиостанции представляют единую упаковку, в которой размещены приемопередатчик и источник питания. Все основные органы размещены на передней панели. Комплект используемых антенн позволяют вести радиосвязь на месте и в движении. Носимые радиостанции могут устанавливаться на различных подвижных объектах.
Все современные УКВ, носимые радиостанции выполняются по трансиверной схеме. В них предполагается использование одних и тех же каскадов и элементов схемы, как в передатчике, так и в приемнике. Применение совместных схем позволяет уменьшить габариты и вес УКВ радиостанции, уменьшить потребляемую энергию от источников питания, упрощается процесс настройки и эксплуатации радиостанции. Однако в этом случае такие радиостанции являются только симплексными. С течением времени наметилась тенденция к расширению частотного диапазона носимых радиостанций.
Примечание: более подробно узнать о этих радиостанциях можно на сайте Военная радиосвязь.
Продолжение следует…
Обновлено 08.09.2017 14:15:11
Просмотров всего 43,782, сегодня 10
Статью прислал - Александр Толстов ака ak108u
Источник: http://trcvr.ru/2017/08/27/радиосвязь-в-армии-россии-часть-v-сове/
Все статьи
Рейтинг читателей этой статьи
Рейтинг 4.86 балла на основе 14 мнений
Отлично
 12
85%
Хорошо
14%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Комментарии
Обсуждение этой статьи - Скажите свое мнение!
VK
Vladimír Konvalinkaбыл 10 месяцев назад
08.09.2017 15:57
Я это получил в первый раз. Очень интересное. Володя
